Tank undicht
Tank undicht
Beitrag von guest »
ich fahre eine 43F mit Acerbis-Tank (20 l). Wenn ich den Tank voll oder fast voll mache, läuft immer etwas Sprit aus dem Tank. Den Tankdeckel habe ich natürlich als erstes gecheckt. da ist erst mal nix erkennbar. Kann es denn sein, dass so ein Kunststofftank undicht wird? Vielleicht Haarrisse?
Gruss Peter
ZIP
RE: Tank undicht
Beitrag von ZIP »
Hallo Peter,
Du schreibst ja "Wenn ich den Tank voll oder fast voll mache".
Sicher können Kunststofftanks durch Beschädigungen auch undicht werden, jedoch schreibst Du ja das es nur passiert wenn der Tank voll ist. Schau erstmal wo es genau rausläuft.
Bei meinem frisch ersteigerten Acerbis habe ich letzten Sonntag - nachdem es oben rausschwappte - auch den Tankdeckel gecheckt und siehe da: Keine Dichtung drin. Anderen Tankdeckel genommen, dicht.
Bernd
ZIP
RE: Tank undicht
Beitrag von guest »
der Sprit kommt schon aus der Richtung, nur der Tankdeckel scheint vollig in Ordnung zu sein incl. der Dichtung. Vielleicht hole ich mir testhalber einen Neuen.
Gruss Peter
Camel
RE: Tank undicht
Beitrag von Camel »
Hast Du den Deckel mit Schlauch oder mit Schloss?
Mir wurde vom Alexander_NRW fogender Tipp gegeben:
"Achte drauf dass du den Tankdeckel OHNE Schloß (mit Entlüftungsschlauch) nimmst, der
abschließbare Deckel ist scheinbar nicht wirklich dicht zu bekommen."
Micha
