maximale Reifenbreite hinten 43f
Re: maximale Reifenbreite hinten 43f
Und vielleicht noch die Felgenbreite dazu. Da zieht sich der Reifen doch auch etwas anders.
Felge 2,15x18
Heidenau Scout K60 4.00-18 120 mm breit (gemessen)
Maximal mögliche Reifenbreite auf Höhe Öltank 43f: ca. 135 mm (mit Leiste am montierten Reifen mit bekannter Breite geschätzt).
XT600 43f:
Felge 2,5x18
Felge 2,5x18
Hier hab ich das Hinterrad zum Einstellen des Kettendurchhangs hochgezogen. Es ist ein TKC70 in 4.00-18 montiert, ca. 120 mm breit.
Es geht SEHR eng zu. Da wird ein 130 mm breiter Reifen vielleicht schon am Öltank schleifen.
Wenns nur darum geht: der Öltank lässt sich nicht ein Stück nach außen versetzen? Bzw. kippen? Die Schraube gäbe es sicher auch als Senkkopfvariante.
Öltank nach außen versetzen wäre sicher eine Option. Muß ich mir nochmal anschauen.
Aber mit dem TKC70 in 4.00-18 bin ich eigentlich gut zufrieden, der TKC70 hält bei mir in dieser Größe hinten ca. 8-13tkm, je nachdem, und paßt sehr gut zu den Strecken, die ich so fahre (99% befestigte Straße, gelegentlich Schotter und "Naturstraße", auf Sand ist er nicht gut.).
Den TKC70 gibt es in 130 Breite nicht für 18", auch den K60 Scout nicht, von daher werd ich nichts unternehmen.
Wenns vernünftige Reifen gibt, spricht ja auch nichts gegen die Originaldimension.
Wer es stoppelig mag: Der TKC80 passt auf jeden Fall (locker) mit den Maßen 120/90-18 bei 43f/34l. Grüße
