Lima
RE: Lima
Wenn das Foto mehr rechts gehen würde, könnte man (soweit ich mich erinnere) den Regler auf dem hinteren Kotflügel sehen. Silbernes Kastl, 5x8x2cm oder so.
TheBlackOne
RE: Lima
Beitrag von TheBlackOne »
Nicht das rote Kabel verfolgen, die drei weißen die von der Lichtmaschine kommen!
ulli41
RE: Lima
Beitrag von ulli41 »
Noch immer weiss ich nicht wo der Regler sitzt.
Suche erstmal meine Handbücher von 1992.
Dann melde ich mich wieder.
Rookie Werner
RE: Lima
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Der Regler sitzt unter der Heckabdeckung
Gruss Werner
TheBlackOne
RE: Lima
Sag mal, jetzt mal ehrlich: Befolgst du einfach die Tipps nicht?
Die drei weißen Kabel führen von der Lichtmaschine im linken Seitendeckel direkt zum Regler.
ulli41
RE: Lima
Danke für die vielen Antworten.
Der Hinweis von "Rookie Werner" hab mich zum Inbusschlüssel greifen lassen. Und: Regler gefunden.
Jetzt gehe ich es in Ruhe an, zum Zweirad fahren habe ich etwas.
Anhang #1 (7291.jpg)
Anhang #2 (7292.jpg)
Rookie Werner
RE: Lima
Hi
Schau mal beim Regler ob noch alle Anschlusslizte in ordnung sind.
In der Steckverbindung sammelt sich gerne Feuchtigkeit dann oxidiert das ganze und kann abfaulen.Stecker abziehen und die kontaktflächen reinigen (blank machen). Dann alles mit Kontaktspray (WD40)einsprühen, vernünftige Batterie drauf dann sollte es wieder klappen
Hoffe ich.
Gruss Werner
ulli41
RE: Lima
Danke
Wo sietzen die Dioden? Im Regler oder an der Lima?
RE: Lima
>Danke
Hab ich Dir in Antwort #5 schon beantwortet. Auch ein Blick in den Schaltplen (Link siehe oben) würde Dir die Frage beantworten.
Rookie Werner
RE: Lima
Moin Henner
Ich glaube der Kollege braucht wirklich Hilfe also versuchen wir ganz behutsam ihm ein bischen unter die Arme zugreifen.
Also am Regler giebt es keine Dioden.Ich meinte die Anschlusslitzen.
Das sind die wo der Stecker aufgesteckt wird. Ich glaube da sind 4 von am Regler . Die gammeln gerne ab. Dann ist nixmehr mit Batterie laden. Sind alle noch drann diese saubermachen mit Nagelfeile oder Schleifpapier. Im Stecker ebenfalls.Mit Kontaktspray einsprühen und wieder aufstecken.Batterie laden wenn noch in Ordnung oder neue kaufen. Alle Steckverbindungen der Elektrik mal auseinander ziehen und in Augenschein nehmen. Wenn welche oxidiert sind oder gammelig aussehen, saubermachen und mit Kontaktspray einsprühen.
Viel Spass Du schaffst das
Gruss Werner
