Wie es aussieht ist meine Lima defekt...
Kann die Batterie (12 Ah) überhaupt für 600 Kilometer, das sind so 3-4 Stunden (Nachts) Strom für Licht liefern ohne dass sie komplett leer geht?
Eine 12 Ah Batterie mit 12 Volt müsste ja insgesamt 12 Ah x 12 Volt = 144 Watt/h liefern.
Wie viel Watt verbraucht das Motorrad wenn die eine Glühbirne vorne an ist und ab und zu Blinker rechts/links und die Neutrallampe?
Außerdem wäre ja die Frage, wenn nur eine Phase Spannung hat, dann müsste ja ständig Gleichstrom kurz fließen, jedoch mit permanenten Unterbrechnungen (Weil zwei weitere Phasen fehlen). Würde das ausreichen die Batterie ein bisschen aufzuladen und damit das Leerwerden der Batterie hinauszuzögern?
Weil ich habe das dumpfe Gefühl, der hat mich über den Tisch gezogen und wusste bereits, dass die Lima defekt ist.
