Unterstützung weiteres Vorgehen an meiner 2KF
schloessi1
Re: Unterstützung weiteres Vorgehen an meiner 2KF
Beitrag von schloessi1 »
Ich Versuchs mal mit dem Video
[media] https://youtube.com/shorts/Wchq8JuWcjE? ... EmUV_kQqYT[/media]
Liebe Grüße
schloessi
XT600 2KF schwarz /rot
Suzuki RV50
Re: Unterstützung weiteres Vorgehen an meiner 2KF (ruckelt)
Fahrtwind.
So 13. Sep 2026, 14:24
Vermutet wurde unter anderem:
Problem mit dem Spritdurchsatz
Durchlaufmenge messen mit Tandeckel drauf.
Werte Lichtmaschine (Pickups, Ladespule).
Ansaugstutzen können gut aussehen und dennoch kaputt sein, das sind Verschleißteile.
Die gehen beim Aus- und Einbau kaputt, wenn sie am Motor bleiben.
Mit einem gekürzten Inbus kann auch die linke untere Schraube mit Geduld gelöst werden.
Und es wurde geraten, den Seitenständerschalter zu brücken.
Auch wurde gefragt, seit wann das Problem besteht. Ist sie jemals mit diesem Setup (Krümmer, Auspuff, Luftfilter, Vergaser) gut gelaufen?
Einem Ruckelproblem ist schwer beizukommen, da hilft nur sture Systematik. Eins nach dem anderen.
Aber Du glaubst ja die Ansaugstutzen ausschließen zu können.
Durchfluß ist auch noch nicht gemessen.
Da sollten mindestens 0,2 Liter pro Minute aus dem Schwimmerkammerablauf kommen.
Und und und
Aber Dir muß man ja alles aus der Nase ziehen. Macht keinen Spaß.
Wenn mit dem Gemisch alles durch ist (alles von Krümmerschrauben, Ventilspiel, Ansaugstutzen, Vergaser komplett, Ansaugschläuche, Luftfilter), geht's mit der Elektrik weiter.
Mmmmh :|
Die markiert so ihr Revier.
Das in dem Video kann alles sein. "Sack Nüsse".
Wie ist denn die Clip Stellung der Nadeln im Vergaser?
Ich musste bei allen drei 2KF den Clip für die Nadel im Primärvergaser einen Clip „fetter“ abweichend der Grundstellung einstellen. Bzw. bei einer 2KF war er das eh schon.
Also quasi von 3 auf 4 …
(G) steht ja für die deutsche Ausführung die du wahrscheinlich hast?
Zuvor hatte ich konstantes Ruckeln und generell schlechteren Lauf.
Und wie schon gefragt wurde wäre es interessant, ob sie mit den Veränderungen (Arrow Auspuff … ) jemals gut gelaufen ist.
Ich habe mit Änderungen am Luftfilter und Auspuff bislang nur schlechte Erfahrungen gemacht. Habe selber auch viel ausprobiert, Arrow, Sebring, K&N und Edelstahlkrümmer. Aber am Ende hab ich alles wieder zurück gerüstet. Am besten liefen sie bei mir bislang immer mit originaler Auspuffanlage und originalem Luftfilter.
schloessi1
Moin zusammen, ich löse jetzt auf.
Die Ursache des Ganzen war ganz klar „altersbedingte Blindheit“ . Ich hab die Tage alles nochmal im Beisein einer großen Lupe zerlegt und musste mit Erschrecken feststellen, dass die Hauptdüse sowie die Leerlaufdüse des Primär Vergasers die falschen waren (145 statt 135 u. 46 statt 48). Darüber hinaus hatte ich die Membran des Aircut Ventils falsch herum verbaut.
Alle anderen möglichen Ursachen haben sich nicht bestätigt.
Vielen Dank euch für die ganzen Anregungen, auch wenn ich einige von Vornherein ausgeschlossen habe und daher nicht ausreichend geprüft habe.
Sorry das ich für einige unter uns nicht genau genug Rückmeldung gegeben habe. Ich habe mir Mühe gegeben alle Fragen zu beantworten.
In diesem Sinne bis zum nächsten blöden Fall.
PS: Ein besonderer Dank geht an Tim ( 2KFan). Durch das Bild mit der Bedüsung kam mir die Erleuchtung!!
Liebe Grüße
schloessi
Suzuki RV50
Danke für die Auflösung!
46er Leerlaufdüse ist Standard.
Je nach Luftfilter sollte auch 44 keine Probleme machen.
Fahre ich auch, 46 war bei meinem setting zu fett.
Da mußte ich die Leerlaufgemischschraube fast ganz reindrehen.
Hauptdüse links 145 ist jedenfalls VIEL zu groß.
