2te 2KF
Re: 2te 2KF
Hier mal schärfere Bilder:
Da ? (Roter Pfeil)
Zuletzt geändert von 2KFan am Sa 9. Nov 2024, 08:57, insgesamt 3-mal geändert.
Re: 2te 2KF
Ich sehe da einen Spalt.
Re: 2te 2KF
Ok… und was bedeutet das ? Zylinderkopf kaputt?
Re: 2te 2KF
Ob was irreparabel ist, sieht man erst nach der Demontage. Auf jeden Fall sitzt der Sitz nicht richtig. Kann schlecht gesetzt worden sein, oder die Passungen passen nicht. Wird jedenfalls ein Fall für die Spezialisten. Und hier jetzt bitte Moritz einschalten.
Re: 2te 2KF
Okay… dann habe ich jetzt wenigstens Klarheit.
Eine Frage an euch noch… weil es ja erst nach dem Ölwechsel aufgefallen ist…
Ich habe bisher bei meinen letzten Ölwechseln die restlichen ML immer durch das Auslass Ventil gekippt.
Das es nun hier über genau dieses Einlass Ventil getippt wurde kann den Schaden aber nicht dadurch verursacht haben?
(Mir wurde das von Moritz so empfohlen bzw. ich habe es so verstanden). Ging auch deutlich besser nur das der Tank halt demontiert sein muss.
Re: 2te 2KF
Dass man Öl durchs Auslassventil kippt ist mir absolut neu. Hat er nicht vielleicht gesagt direkt in den Kopf bei abgenommenem Ventildeckel ("Rockerbox")?
Das macht man, damit der Ventiltrieb auf den ersten Metern sicher geschmiert wird.
Mein voriger Post ist leider weg und ich bin gleich auch unterwegs. Die Fotos sind nun super und ich sehe das inzwischen als ok an. Lediglich die Ölplaque da irritiert mich.
Würde die bei einer Kopfbearbeitung nicht entfernt. Oder ist vielleicht neu? Keine Ahnung...
Re: 2te 2KF
Okay das verwirrt mich jetzt…
Ist da nun ein Spalt der nicht sein darf und wurden die Ventile möglicherweise falsch gesetzt? Oder ist außer dem Öl alles in Ordnung?
Das Öl kommt mit Sicherheit davon, dass ich wie gesagt, bei geöffnetem Ventildeckel an der Stelle von oben das restliche Öl rein gekippt habe.
Tibor
Re: 2te 2KF
Beitrag von Tibor »
Ich habe mal in meine Emails geguckt. Moritz empfiehlt das restliche Öl in den "Ventil-IN-Deckel" zu kippen. Für mich ist das der Deckel mit den zwei Schrauben den man öffnet um das Ventilspiel der Eingangsventile zu prüfen.
@2KFan mach bitte mal ein Foto von der Öffnung wo du immer das Öl rein kippst. Dann sind wir zu 100% auf dem selben Stand. Worte können manchmal sehr ungenau sein.
Re: 2te 2KF
Ja genau, ich habe den Ventildeckel für die Einlassventile abgeschraubt und an exakt der rechten Seite (Sekundärvergaser) das restliche Öl eingeführt.
Re: 2te 2KF
Öl in den Kopf kippen ist vollkommen OK.
Links anders als rechts ist auch vollkommen normal, da der rechte Vergaser nur einen Bruchteil vom linken in Betrieb ist.
Das Foto kann ich leider nicht ganz erkennen:
Ist das wirklich ein Spalt zwischen Ventilsitz und Kopf?
Also könnte man da radial was reinstecken?
Sieht für mich eigentlich nicht so aus. Eher wie eine zylinderförmige Wand.
